[参考译文] BQ27421-G1:学习数据
Guru**** 2941480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961710/bq27421-g1-learning-data
器件型号:BQ27421-G1
下面我们有一个问题。
我们读取并重写了学习数据。
然后、我们将电池的剩余值与写入前和写入后的值进行了比较、
他们 不是很好。
但是、在15小时后、我们重新编写了学习数据、在 写回之前和之后检查了电池的剩余值。
然后、在写回之前和之后、剩余的值被转换。
因此、在      重新编写学习数据之前、我们想知道 Wtat 会将电池的剩余值压缩为相同的值。
如果电池处于正常状态、 我们希望知道电池的最短续航时间。
    您好 Mitsiu、
    您能否共享从电量监测计提取的数据? 您上传的是哪些学习数据?
    电量监测计将在经过一段时间且电池电压已稳定后获取 OCV、这将与 SOC 值相关。
    Wyatt Keller
