[参考译文] TPS55288:I2C 等待时间
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957323/tps55288-i2c-waiting-time
器件型号:TPS55288
你(们)好。
我想知道启用 EN 引脚后主器件的 I2C 信号等待时间。
根据数据表的第7.3.5节、
'当输入电压高于 UVLO 阈值并且 EN/UVLO 引脚上的电压高于使能 UVLO 阈值时、TPS55288已准备好接受来自 I2C 主器件的命令。'
是否可以理解启用后无需等待时间?
    尊敬的先生:
    在 EN 为高电平之间需要等待一段时间才能准备好接受来自 I2C 主器件的命令。 100us 就足够了。
