[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60:为什么在充电/放电结束时、FCC/RC 会跳转?
Guru**** 2516170 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954091/bq40z60-bq40z60-why-at-the-end-of-charge-discharge-fcc-rc-will-jump
器件型号:BQ40Z60
我通过3A 负载和8A 负载对其进行放电、这两个负载在放电/充电结束时都将发生 FCC/RC 跳变。 SOH 不更新是否会导致这种情况? 我们的设计容量为10.4Whr,根据 V*i*t 集成数据,完整的充电容量应为7-8Whr,这意味着 SOH 应该为70-80%。 但是、我们的 SOH 仍然是100%。 因此、我怀疑 FCC/RC 跳转是由 SOH 不更新引起的? 或其他原因?
