[参考译文] TPS40055:在电源输入切断(15V)时,输出端会出现过压(3.3V)
Guru**** 2385510 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953507/tps40055-at-power-input-cut-off-15v-an-overvoltage-occurs-on-the-output-3-3v
器件型号:TPS40055
请在联接文件上找到问题说明。
等待您的回答、
Arnaud MONTEZIN
e2e.ti.com/.../Questions-for-TI-about-TPS40055-02112020.pdf
    您能否同时探测负载电流波形? 您的探头连接如何? 当输入快速变化时、它看起来存在耦合(请参阅下面 Vout 中的下冲)、因此您可以更改输入压摆率并再次进行探查、然后我们可以查看它是否是探头耦合问题。 谢谢。
