Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我发现当 FET 温度远低于关断时触发 COT (温度范围内的充电)、我还注意到 COT 在经过 COT 恢复延迟时间后无法恢复。
是否有其他条件可以在 Tshutdown 之外触发 COT? 为什么 COT 无法恢复?
-亨德拉
您好、Wyatt、
抱歉、我忘记告诉您我已启用温度模式的"TSint Mode"、我认为它会使 FET 温度值始终与内部温度相同。 cmiiw
随附 gg.csv 文件
-亨德拉
您好、Wyatt、
在我的测试中 、我 将充电器适配器保持连接、我看到检测到充电电流、 然后使用加热器加热芯片、直到触发 COT、我看到充电电流降至0。 触发 COT 后、我将加热器从芯片上移开、就这样。
以下是.gg.csv 和.srec (注意、我使用 bq.fs 文件而不是 srec 文件)
e2e.ti.com/.../8054.bat38.gg.csv
-亨德拉
