[参考译文] TPS22976:当 Vin=ON=VBIAS=3.3V 时、什么是 Vout
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941136/tps22976-what-is-vout-when-vin-on-vbias-3-3v
器件型号:TPS22976
由于 TPS22976使用 NMOS 变光栅、当 Vin=ON=VBIAS=3.3V 时、Vout 值是多少?
Will Vout= Vin - 0.6 (二极管值)-(电流* Ron)
或 Vout = Vin -(电流* Ron)
    Daniel、您好!
    当 Vin=ON=VBIAS=3.3V 时:
    Vout= Vin -(I_LOAD * R_ON)(在负载期间)
    Vout = Vin (空载期间)
    在这种情况下没有二极管压降。
    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。
