我的客户迫切需要知道如何在此设备中重置寿命数据。
他尝试了几种方法:
'更换电池后、重置电量监测计中的寿命数据(例如放电周期、运行状况)。 查看 BQ27Z561技术参考中的 LifetimeDataReset()以及如何实现它,但它永远不会重置寿命数据(保持原样)。 I2C 连接工作正常、因为电量监测计的所有其他命令都工作正常。
在重置寿命数据之前、我已尝试禁用和启用寿命数据收集。 这两种情况都不起作用。 我还尝试同时禁用监测、但也不起作用。 我还尝试在切换寿命数据收集之后以及在发送寿命数据重置命令之前重置器件、这也不起作用。"
请回复 a.s.a.p.
非常感谢。 /M.A.M
