[参考译文] TPS7A57:需要8通道 DAC 来实现支持该 LDO 的电压裕量调节
Guru**** 1623435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164886/tps7a57-need-8-channel-dac-for-voltage-margining-supporting-this-ldo
器件型号:TPS7A57
我们需要8通道 DAC。 建议使用8通道 DAC。 我们的 LDO 器件型号为  TPS7A5701RTER。
由于 TPS7A5701R 具有一个用于设置输出电压的基准电阻器、因此需要有关计算串联电阻器的指导。 请帮助我们计算它。
