主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我想问、当我具有以下条件时、最好的解决方案是什么:
5S 锂聚合物电池、10Ah。
然后、我想测量高达60A 的电流、但是在系统中、峰值电流可以是120A
那么、我应该为60000/32767或120000/32767设置换算系数吗?
另一个问题是、我的峰值电流可能为120A、那么在1m Ω 电阻器上、我将超过100mV、因此我是否应该使用较小的分流电阻器、电阻值为0.5m Ω?
Adam
5S 锂聚合物电池、10Ah。
Adam
