[参考译文] TPS92612:TPS92612 PWM &放大器;电源电流
Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947047/tps92612-tps92612-pwm-supply-current
器件型号:TPS92612
我不清楚 TPS92612规格。
您能否定义哪种类型的输入 PWM? 我可以通过 MCU 的 GPIO/PWM 输出直接使用它吗?
从 IO 电平的角度来看、这是可以的、但是否有任何内部上拉/下拉电阻或其输入阻抗是多少?
未定义工作模式下的电源电流? 仅定义待机电流。 工作模式下的电流消耗是多少?
BR; Markku
    您好、Markku、
      是的、您可以通过 MCU 的 GPIO/PWM 输出直接使用它。 对于 PWM IO 引脚、它有一个具有高阻抗的内部下拉电阻器。 电源电流没有意义、因为对于这种线性 LED 驱动器、电压将全部下降到器件上、并且电源电流(~mA)与输出电流相比非常低。
    BR
    肖恩
    非常感谢。
