当 ILIM 引脚处于默认模式时、输入电流被限制在少于500mA 时、充电电流低于默认值。
IINDPM 目前是否始终工作?
在这种情况下、是否会由于以下原因完成充电?
安全计时器到期时是否会完成充电?
摘录
在输入 DPM 或热调节或 TS 冷却温度 T1-T2期间、充电终止被暂时禁用。
IINDPM 目前是否始终工作?
安全计时器到期时是否会完成充电?
摘录
参阅 d/s 上的9.2.6.2动态电源管理、当输入源过载时、电流会超过输入电流限制(IINLIM 或 IDPM_LIM)或电压会降至输入电压限制(VINDPM)以下、无论采用默认模式还是主机模式、都会触发 DPM。 在 DPM 模式期间、状态寄存器位 VDPM_STAT (VINDPM)和/或 IDPM_STAT (IINDPM)被/被设定为高电平。
宁
在这种情况下、是否会出于以下原因进行充电终止?
如果未完成充电终止、是否会在安全计时器到期时完成充电终止?
摘录
