[参考译文] LP5030:电源启动序列
Guru**** 2513325 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165237/lp5030-power-supply-bring-up-sequence
器件型号:LP5030
我们有一个应用、其中 VLED 可能在4.5V、而 VCC 不存在。 这可能发生在上电或断电期间。
这是否有可能导致 LP5030的锁存等故障?
    这种情况会很好、因为 LP5030的 OUT 引脚可耐受高达6V 的电压。
