[参考译文] BQ27520-G4:学习周期失败
Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ24172
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911701/bq27520-g4-learning-cycle-was-fail
器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMBQ24172
我执行了学习周期。
但这是失败的。
您能告诉我为什么这个 wat 失败了。
附加的文件(packed_Data.zip)是 Learnig 周期期间的日志。
   file1.xlsx:这是学习周期期间来自 Battery Management Studio 的日志数据。
  200605_ggfile.g.csv:这是执行 Learnig Cycel 后的 gg 文件
  GPC_Tool_200531.zip:这是我提交给 GPC Tool 以获取最佳化学 ID 的数据。
  GPC_Tool_200531-report.zip:这是 GPC Tool 对上述数据的回复。
e2e.ti.com/.../Packed_5F00_Data.zip
    我注意到您的更新状态位仍然为0、请确保您按照应用手册 SLUA903中的所有步骤操作
    https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts=1591373579840&ref_url=https://www.ti.com/product/BQ27520-G4
    Wyatt Keller
    很抱歉,现在很晚才答复。
    我已仔细确认 SLUA903。
    但我无法理解如何执行学习周期。
    那么、我可以逐步确认该过程吗?
    首先、大约第一次将电池放电为空。
    1.我是否需要向 IC 发送任何命令?
     例如、0x21。 如图3所示。 发送此命令似乎是在放松了5小时后发出的。
    放电条件是电流为274mA、放电直至电压达到3.0V。 我的端子电压设置为3.0V。
     正确吗?
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    是的、您在第一次放电后的5小时静置周期后发送 IT enable 命令。
    如果您的设计容量为3300mAh、则您将放电至少330mA、否则监测计不会进行电阻更新、也不会完成学习周期。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    我理解发送它是在放松后进行的。
    发送命令(0x21)后、是否会自动更新状态设置为04?
    它是哪个更新状态?
    我认为有4个更新状态、如下所示。
     -Update Status0:电量监测->状态
     -Update Staus1:电量监测->状态
     更新状态:OCV 表->OCVa0表
     更新状态:OCV 表->OCV1表
    我也有关于设计容量的问题。
    SLUA903指出、这可以从电池组数据表中复制。
    我们的电池数据表显示这是2700mAh。
    设计容量为2700mAh 是正确的吗?
    第一次放电电流应大于270mAh?
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    确保将设计容量设置为应用的正确值、我查看的是您的.gg 文件、设计容量设置为3300mAh。 正确的做法是、放电电流不应低于 C/10、设计容量应为2700mAh。
    此监测计的更新状态稍有不同、您需要查看 EVM 用户指南以了解更新状态应为 :https://www.ti.com/lit/an/slua902/slua902.pdf?ts=1593178955883&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27520-G4
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    我将尝试在设计容量为2700mAh、放电电流为270mA 的情况下执行学习周期。
    我将在获得结果后分享结果。
    关于更新状态
     有一些更新状态。 很抱歉、这些让我感到困惑。
     EVM 中的哪一个与 SLUA902和 SLUA903相同。
     请参阅随附的材料。
    关于设计容量
    我有经验、当我在其他应用中将设计容量更改为数据表容量时、运行时间会更短。
    具体而言、在以下条件下运行时、第二次运行后的运行时间会变得更短。
       标称容量:2300mAh (8.4V 充电和0.46A 放电)<根据电池组规格
       标称容量:2050mAh (8.2V 充电电压和0.46A 充电电流) <-根据电池组规格
       设置设计容量:2050mAh
    这是因为我认为 RM 值固定在2050mA。
    之后、当设计容量设置为2300 mAh 时、不会发生这种情况。
    RM 值在2050到2300mAh 之间。
    因此、我将设计容量设置为大于数据表容量的值、但您对此有何看法?
    e2e.ti.com/.../About-BQ27520_5F00_G4.pptx
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    遵循特定于监测计的材料、某些材料适用于具有不同更新状态值的多个监测计。 当您了解 Qmax 和 Ra 表后、监测计应更新为0x02。
    您应将设计容量设置为电池制造商规格。 当您将更新状态设置为0x02后、监测计将通过学习周期学习特定电池的实际 Qmax。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    感谢你的答复。
    从今天开始、我尝试在设计容量为2700mAh、放电电流为270mA 的情况下再次执行学习周期。
    在五个小时内放松之后、我将检查这些更新状态并分享它们。
    请稍候、我已确认。
    筑地市越一
    尊敬的 Wyatt
    我已经完成了第一次放电并在5小时内放松。
    我将共享以下日志(随附的 zip 文件)。 请确认他们是否有错误。
      After _1st_Relax _in_5H_200620.g.csv:第一次放电后在5小时内放松
      After _1st_Relax _in_5h (after _send_0x21)_200630.gg.csv:在发送命令0x21后
      After _1st_Relax _in_5h (after _send_0x21)_200630_evm.png:开始为电池 EVM 捕获充电时
      learning cycle_200620.log:来自 EVM 的第一次放电和放松日志文件。
    e2e.ti.com/.../01_5F00_1st_5F00_Discharge_5F00_Relax.zip
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    bqStudio 仪表板看起来正确、可以开始学习周期、您具有有效的 OCV 读数、并且启用了 Ra 表更新。 您是否成功完成了学习过程?
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    我已经完成了第一次充电、2小时内就放松了。
    现在、我将开始第二次放电。
    但 Ra 值和更新状态似乎不会更新。
    附加的文件为以下日志。
    您能否确认倾向周期是否成功?
       After _1st_charging_Relax。g.csv:第一次充电后、在2小时内放松
       after _1_charging_elee.png:首次充电后放松 bqStudio 仪表板
       JEST_ALOAD.g.csv: 开始放电后从 bqStudio 获取
       JEST_ALOW_DICHARGE.png:开始放电后的 bqStudio 仪表板
       learning cycle_200620.log: 从首次放电到 首次充电和放松的 EVM 日志文件
    e2e.ti.com/.../02_5F00_1st_5F00_charge_5F00_Relax.zip
    我不确定学习周期是否成功。
    您能告诉我应该确认哪一部分来检查它吗?
    我快速查看了您的 gg 文件。
    更新状态0和更新状态1仍为0、这意味着既未发生 Qmax 更新、也未发生电阻更新。
    您在电池规格上看到的充电电压是多少?
    此外、您还提到了设计容量为2700mA。    在运行学习周期之前、您需要将 Qmax Cell 0和 Qmax Cell 1设置为2700mA。 目前、我在   您的 gg 文件中看到 Qmax Cell 0和 Qmax Cell 1到3300mA。
    Andy
    尊敬的 Andy
    感谢您的确认。
    我尝试将 Qmax Cell 0/1/更 改为2700mAh 来执行学习周期。
    如果您 对 我的 g.csv 有顾虑、请告诉我。
    随附的文件已更新 g.csv。
    筑地市越一
    e2e.ti.com/.../Flight5_5F00_SP_5F00_FS_5F00_Ver08_5F00_200630.gg.csv
    您能告诉我您在电池规格上看到的充电电压吗?   谢谢。
    Andy
    尊敬的 Andy
    它是8.2V。
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    请告诉我们、更新后的 Qmax 值是否能让您获得成功的学习周期。 您的充电电压与电池规格相符、您使用的是什么化学 ID? 您是否使用 GPCCHEM 工具来查找它?
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    是的、我使用了 GPCCHEM 工具。
    我随附了 GPC 报告。
    很抱歉、我再次确认电池数据表、标称容量为2740mAh。
    因此、我更改了设计容量和 Qmax 值。
    然后、我从昨天开始对电池放电。
    现在、我在5小时内完成了放电并放松了一下。 我将在发送命令0x21后开始第一次充电。
    附加的文件如下所示。
    如果您对他们有任何疑虑、请告诉我。
    附加材料
     GPC_Tool_200531-report.zip:GPCCHEM 工具的报告
     第一次放电后的 st1_discharge.g.csv:gg 文件,并在5小时内放松
     1st 放电放松.png:第一次放电后的 bqStudio 仪表板、并在5小时内放松
     发送命令0x21后、发送0x21.g.csv:gg 文件后的1st_discharge
     发送0x21.png:发送命令0x21后的 bqStudio 仪表板上的1st_discharge
     在第一次充电开始时.png:第一次充电开始时的 bqStudio 仪表板
     learning_cycle_200701.log:从第一次放电开始到5小时放松之间从 bqStudio 获取的日志文件。
    e2e.ti.com/.../01_5F00_1st_5F00_discharge_5F00_and_5F00_relax.zip
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    仪表板看起来正确、可以开始学习周期、只需继续确保您遵循快速入门指南中的步骤即可。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    感谢您的确认。
    我在5小时内完成了第一次充电并放松了一下。
    我将启动第二次放电。
    在开始放电之前、我确认了 gg 文件。
    但它似乎没有从一开始就发生变化。
    能否确认正确?
    附加的文件如下所示。
     充电后放松。png:充电后在5小时内放松的 bqStudio 仪表板。
     充电 和放松后.gg.csv:充电后放 Gg 文件,5小时后放松
     -at the biging of discharge。png:bqStudio 仪表板在充电和放松后放电开始时
     -chargind.gg.csv 之后放电的偏置时:充电和放松后放电开始时的 gG 文件
     -learning_cycle_200701.log:从现在开始使用 bqStudio。
    e2e.ti.com/.../02_5F00_1st_5F00_charging_5F00_and-relax.zip
    尊敬的 Wyatt
    我已经完成 了第二次放电并放松了。
    所附 材料 如下。
    请确认。
     -after_2_discharge 和_elet.png:第二次放电后的 bqStudio 仪表板可在2小时内放松。
     - after_2_discharge 和_elese.g.csv:第二次放电后 Gg 文件、可在2小时内放松。
    e2e.ti.com/.../03_5F00_2nd_5F00_discharge.zip
    在此 学习周期中、RA 值和更新状态不变。
    这是成功吗?
    您能否确认学习周期是否成功?
    您好、Yuichi、
    它看起来不成功、您可以在更新状态中检查它、以确保在第一个充电周期后从0x00更新到0x01、如果不成功、则无需继续学习周期。
    静止时、您的电池上是否还有其他负载? 当没有负载时、您的电压看起来会下降、这可能会导致监测计永远不会放松。 如果充电和放电之间没有足够的时间、则定时器可能也没有达到强制时间。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    感谢您的确认。
    我明白了。
    一些器件连接到静止状态下驱动的电池。
    因此、我将在移除这些器件的情况下执行学习周期。
    但是、某些 IC 和电阻无法移除、因为这些是为 IC 和电池管理 IC (BQ27520)充电所必需的。
    详细信息是随附的材料、是否可以接受?
    e2e.ti.com/.../Connecting-to-the-battery_5F00_200707.pptx
    您好、Yuichi、
    我建议在电池处于学习周期的休眠状态时尽可能减少负载、如果放电周期后电压的斜率没有继续下降、则可能可以继续连接这些电压。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    感谢你的答复。
    我第一次放电时没有去除一些材料、这些材料是 ppt。 我以前发送。
      现在、电池在放电后4小时内就可以放松、所以我要等待 超过5小时的放松时间。
    我确认了日志文件、我认为电池电压似乎没有下降。 没关系吗?
    您能否确认以下材料?
      -after_1st_discharge 200708.g.csv:释放后在大约4小时内释放并放松的 GG 文件
      -learning cycle_200707.log:从 bqStudio 开始 到学习周期以及现在的日志文件。
    如果我需要移除其他器件、请告知我
    e2e.ti.com/.../01_5F00_1st_5F00_discharge.zip
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    这看起来更好。 继续休息时间、然后充电以检查更新状态是否从0x00变为0x01、如果更新状态变为0x01、则继续执行最终放电、如果不是、可能会出现其他问题。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    感谢你的答复。
    我很高兴听到这个消息。01
    电池昨天全天都在放松。 这是因为它的电压略有上升。
    因此、我在检查您的消息后开始为电池充电。
    随附材料如下。
    充电完成后、我将检查更新状态是否从0x00变为0x01。
    但我对此有疑问。
    您指的是此更新状态?
    根据我的理解、gg 文件中有四个(更新状态0、更新状态1、更新状态(OCVa0)、更新状态(OCVa1))。
      -after_1st_discharge 和_elee_200709.g.csv:gg 文件经过很  长时间的放电和放松
      -在开始首次充电时开始第一次充电时、只需启动第一个 CHARGE_200709.png:bqStudio 仪表板
    e2e.ti.com/.../6052.01_5F00_1st_5F00_discharge.zip
    筑地市越一
    尊敬的 Wyatt
    我完成了第一次充电并放松了一下。
    我在放松后确认了 gg 文件。
    但所有更新状态都是0x00。 因此、学习周期可能会失败。
    正确吗? 请确认以下材料。
    您认为失败的原因是什么?
     e2e.ti.com/.../02_5F00_1st_5F00_charge.zip
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    我将查看您的日志、并在下周尝试查找任何问题。
    快速问题:在充电后、您拉取.gg 文件的时间有多长? 更新状态是否足够长?
    Wyatt Keller
    尊敬的 Watty
    感谢你的答复。
     充电后大约16小时、我就这么做了。
     我将在这个周末记录日期。 我 附加了我  今天早上获得的日志文件和 g.file。
    请确认。
    e2e.ti.com/.../200713.zip
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    它看起来不成功。 我将介绍您的.gg 和日志文件、您的终止电压和最终电压看起来很高、您能否通过电池制造商的规格进行确认?
    您的放电和充电电流阈值应低于收尾电流、您的放电电流阈值应高于收尾电流。 您还需要在第一次放电之前发送 RESET 命令。
    确保遵循快速入门指南、其中提到了需要为学习周期设置的所有值及其范围。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    很抱歉我迟到了。
    我的最终电压高于终止电压(3.0V)。 这是因为我使用 UVP 设置为6.0V 的电气负载对电池放电。
    因此、我的最终电压略高于3.0V。
    我开始使用 UVP 5.8V 对其放电、然后我认为最终电压将低于3.0V。
    我确认了快速入门指南、并更改了值、锥形电流、Quit 电流、充电电流和放电电流。
    我的最新 gg 文件如下所示。 如果有任何错误、请确认。
    e2e.ti.com/.../Flight5_5F00_SP_5F00_FS_5F00_Ver10_5F00_200727.gg.csv
    BES 此致、
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    如果您愿意、您可以在学习周期后设置最终电压、此功能可能会干扰学习过程。
    此.gg 文件看起来不错、确保在执行学习周期时执行所有步骤、确保在学习周期中释放/充电至少90%的设计容量。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    感谢您的确认。
    我将继续执行学习周期、并在我完成第一次放电后返回给您。
    顺便说一下、我想确认设置以下值的方法。
    现在、我按照其他 成员以前的方式进行了操作、但我 不知道方法是正确的、这 是按照您 的手册进行的。
    那么、您能否 给我提供有关设置以下值的方法的材料?
     -CC 增益
     -CC 增量
     -CC 偏移
     板偏移
     -Pack V 偏移
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    使用 bqStudio 进行校准的方法可在 EVM 用户指南 中找到:https://www.ti.com/lit/ug/sluu426b/sluu426b.pdf?ts=1595958170490&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ27520EVM
    如果您正在寻找生产校准、产品页面上有几个显示示例代码的应用手册。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    感谢您共享该文档。
    我将确认它。
    我已经完成了第一次放电、5小时以上放松、第一次充电、2小时以上放松。
    此时、以下材料为 g.file 和 log.file。
    您能确认他们有任何问题吗?
    我认为更新状态没有变化、因此学习周期失败。
    e2e.ti.com/.../Ver10.zip
    筑地市越一
    您好、Yuichi、
    我已经浏览过您的日志、但我找不到任何阻止 Qmax 更新的东西。 明天我会详细介绍这些内容、并告诉您是否有发现内容。
    Wyatt Keller
    您好、Yuichi、
    该监测计具有电池检测功能、需要正确设置该功能才能完成 Qmax 更新。 默认情况下,它处于打开状态,但会干扰 Qmax 更新。 将 OpConfig[IDSELEN]设置为0或运行周期、直至 Flags[WAIT_ID]为0 (日志文件中始终为1、因此监测计仍未确定插入了哪个单元格)。
    请告诉我这是否可以解决您的问题。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    感谢你的答复。
    从现在起、我开始第一次放电、将 OpConfig[IDSELEN]设置为0。
    第一次放电和放松完成后、我将返回给您。
    附加的文件  如下所示。
     -首次放电开始时的仪表板
     -gg。 将 OpConfig[IDSELEN]设置为0的文件
    e2e.ti.com/.../6014.Ver10.zip
    您好、Yuichi、
    如果您能够获得更新的状态、请告诉我。
    Wyatt Keller
    e2e.ti.com/.../0842.Ver10.zipDearWyatt
    我完成了第一次放电、放松、第一次充电和放松。
    以下是每个步骤中的 log.file 和仪表板。
    有问题吗?
    所有更新状态似乎未设置...
    我在第一次充电后犯了一些错误、然后放松一下。
    因此、我从第一次放电开始重新启动学习周期...
    BES 此致、
    筑地市越一
    尊敬的 Wyatt
    我将在放电和放松后开始第一次充电。
    随附的文件是开始充电以及放电和放松后的最新日志文件和 g.file 以及仪表板。
    我对发送 RESET 命令与 FAS、SS 和 RUP_DIS 位之间的关系有疑问。
    在开始放电之前、采集 g.file 并发送 RESET 命令。
    当我发送 RESET 命令时、FAS、SS 和 RUP_DIS 位变为高电平、因此无法访问 g.file。
    放电完成后、当发送 unseal 完整访问命令以获取 g.file 时、FAS、SS 和 RUP_DIS 位变为低电平。
    当我在获取用于下一次充电的 g.file 文件后发送 RESET 命令时、仪表板左侧边缘显示的电量监测计将从0%更改为1%。
     更换压力表是否正确?
    筑地市越一
    e2e.ti.com/.../0257.Ver10.zip
    您好、Yuichi、
    我一直在与同事一起审阅您的文件、希望很快能获得一些有用的信息。
    查看您的日志、您在电流停止之前达到0% SOC、这可能是因为 CHEM ID 不正确匹配。
    在初始放电之前、您可以使用复位来停止电阻更新、一旦您将电池放电、它们应该会被清除。 您无需在放电之前发送复位命令之后发送复位命令。
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    感谢您与您的同事确认了这一点。
    非常感谢。
    从您的回复中、我似乎误解了学习周期的步骤。
    以下步骤是否适用于学习周期?
    发送复位命令
    使用 C/5-C/10将电池放电至低于终止电压
    3、在5个多小时内放松
    为电池充电(不发送复位命令)
    5.在2个多小时内放松
    使用 C/5-C/10将电池放电至低于终止电压(不发送复位命令)
    7.在超过5小时内放松<-完成学习周期!
    我已在步骤1和步骤4发送 REST 命令。 根据您的回复、我认为这是导致学习周期失败的原因。
    但我对发送此命令以及如何 获取 g.file 有一些担忧。
    发送 REST 命令后、FAS 和 SS 位变为高电平。  我知道  在这种情况下、我无法获取 g.file。
    因此、我需要发送 unseate_full_access 命令、以便在学习周期中获取该命令。
    如果我在学习周期中获取 g.file、  在重新启动学习周期之前是否需要特别做什么?
    例如、发送 RESET 命令或 IT_ENABLE 命令等
    因此、除了 在当前正在进行的学习周期中进行放电之前发送复位命令外、我不会获取 g.file 并发送任何命令。
    现在、我已经完成 了步骤1 -步骤3、现在将执行步骤4。
    附加的文件是每个步骤的仪表板捕获。
    如果您有任何问题、请告诉我。
    筑地市越一
    e2e.ti.com/.../Ver10_5F00_4th.zip
    尊敬的 Wyatt
    我已经完成了学习周期作为先前的步骤。
    随附的材料是学习周期后每个步骤和 g.file 中的仪表板。
    RA 和更新状态看起来未更改。 因此、我认为学习周期失败了。
    您能否确认这些问题、并向我提供任何建议。
    筑地市越一
    e2e.ti.com/.../1425.Ver10_5F00_4th.zip
    您好、Yuichi-San、
    您还具有 IVT 文件吗?
    通常、我的建议是通过 GPCCHEM 来确保化学 ID 准确无误。
    请告诉我这是否有帮助。
    您好、Yuichi、
    是否确定为您的电池编程了正确的参数? 即使在 SOC 达到0%后、它也会在一段时间后继续放电。
    以上步骤正确、仅在开始时复位、如 SLUA903中所述。 在 RESET 命令之前以及应用手册中所述的情况下发送 Gauge _EN。
    您是否还可以导出包含日志的.gg 文件、以便我们可以双击每个周期的设置?
    Wyatt Keller
    尊敬的 Wyatt
    我认为这些参数是正确的、因为这些参数是在将数据发送到 gpcchem 后进行编程的。
    作为 Kang-San 的电子邮件、我再次尝试选择化学 ID。
    附加的文件是.gg 文件。 您所请求的是正确的吗?
    e2e.ti.com/.../8228.Ver10_5F00_4th.zip
    筑地市越一
    尊敬的 Kang-San
    感谢你的答复。
    IVT 文件是随附的文件。 正确吗?
    这是我在学习周期中从 bqstudio 获得的结果。
    e2e.ti.com/.../learning-cycle_5F00_200804.log
    筑地市越一
    尊敬的 Kang-San
    感谢你的答复。
    IVT 文件是随附的文件。 正确吗?
    e2e.ti.com/.../7024.learning-cycle_5F00_200804.log
    筑地市越一
    尊敬的 Wyatt
    我已将数据重新提交至 GPC 工具。
    我得到新的化学 ID。
    这是因为当我从 GPC 工具获取之前的化学 ID 时、我错误地回答了您的问题(2020年7月6日下午7:06PM)。
    从 今天开始、我 使用新的 g.file 开始学习周期。
    所附材料为新的 g.file 文件、提交数据以及 GPC 工具中的报告。
    我将在学习周期完成后再向您回复。
    如果您 对 所附材料有任何疑问、请告诉我。
     e2e.ti.com/.../GPC-data-and-ggfile.zip
    筑地市越一
