[参考译文] LM4030:如何使用 LM4030
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917733/lm4030-about-how-to-use-lm4030
器件型号:LM4030
你(们)好。
我们的客户希望使用该器件产生负电压。
是否可以将此器件与以下配置一起使用?
当 N/C 引脚连接到下面类似的另一个引脚时、会发生什么类型的问题?
由于外围部件的放置、可能需要接线。
引脚1连接到引脚5。
引脚3连接到引脚4。
太泰塔玛
    您好、Teritama、
    该原理图没有问题。
    N/C 引脚应悬空或连接到引脚5。
    使用引脚4作为阴极、使用引脚5作为阳极。
    你(们)好、Marcoo
    感谢您的快速回复。
     如果 N/C 引脚短接至 VREF、该器件将会断开?
    我想知道当这种情况发生时会发生什么情况。
    是的、这将与数据表建议相违背、我们无法预测其行为。
