[参考译文] BQ78350:bq78350
Guru**** 2597995 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912744/bq78350-bq78350
器件型号:BQ78350
您好、先生、
如果是 SMBC、请提供建议。 SMBD 可以在以下条件下使用:3.3V I2C 总线?
谢谢、Ian。
    尊敬的 Ian:
    是的、电压正常。 当您说"I2C bus"时、SMBus 不完全相同、但非常相似。 此应用手册可能会有所帮助: www.ti.com/.../slua475
    Matt
