[参考译文] TLV758P:用于焊盘位置的散热过孔(DRV 封装)
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912340/tlv758p-thermal-via-for-pad-location-drv-package
器件型号:TLV758P
第10.1节中的 TLV758P 指出、"请勿在 DRV 封装的散热焊盘正下方放置散热过孔。 在焊接过程中、过孔会使焊料或焊锡膏从散热焊盘接头处粘结、从而导致散热焊盘上的焊点受损。"
但是、第10.2节中的图像在散热焊盘下方似乎有5个过孔。
我们应该在封装两侧的焊盘正下方或焊盘外放置散热过孔吗?
TR
    尊敬的 Trenton:
    图像与文本不符。 但是、EVM 布局没有通孔:
    我将了解如何阐明数据表。
