[参考译文] LM61460:哪些引脚的发热最大?
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911812/lm61460-which-pins-heat-up-the-most
器件型号:LM61460
您能否帮助我了解 LM61460的哪些引脚会发热最多?
Andreas
    安德烈亚斯
    PGND、VIN 和 SW 的裸片与焊盘之间具有较高的导热性、但在设计具有大量铜用于散热的布局时、应优先考虑 PGND。 SW 存在噪声、因此较大的覆铜区会导致不良的 EMI 性能和耦合到附近电路的噪声。 VIN 噪声较小、但仍包含来自 SW 上升沿的 SW 振铃。 如果该铜很大、但不如 SW 重要、这也会导致不良 EMI。
    所有其他引脚也可用于散热。 AGND、BIAS、PGOOD 和 RT 是可用于散热的最佳低噪声低敏感引脚。
    Sam
