[参考译文] BQ40Z80:学习周期
Guru**** 2568975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166319/bq40z80-learning-cycle
器件型号:BQ40Z80
我正在使用 BQ40Z80和 CELL (ID 2447)在电路板上执行学习周期。
完成0.5C 充电后、LStatus 为0x04、这是预期值。
放松2小时后、LStatus 更改为0x06。  根据 SLUA848、在此步骤中、LStatus 应为0x05。
请参阅随附的图。
我能知道 LStatus 为0x06而不是0x05的原因吗?
Kim
    您好、Kim、
    在学习 Qmax 和 Ra 表之前、监测计不应更新为0x06。 您能否在学习周期尝试之前和之后共享中的.gg 文件?
    Wyatt Kelly
