[参考译文] BQ25155:抗尖峰脉冲电平位移/PG 脉冲上的 MR
Guru**** 2517250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927493/bq25155-deglitched-level-shifted-mr-on-pg-pulsing
器件型号:BQ25155
我尝试通过将 ICCTRL1设置为0b01000100、将 PG 引脚工作模式设置为去毛刺脉冲电平位移/MR。 但是、当我通过按下与其相连的按钮来保持 MR 低电平时、我似乎每隔一秒左右在 PG 上获得脉冲、而不是稳定的低电平(作为/MR 的输入)。 有什么想法、为什么会这样、以及如何禁用该行为?
    HELO、
    您能否共享发生这种情况的寄存器转储以及示波器捕获。
    发现(明显)问题。  我忘记了引脚 PGN 是漏极开路。  添加上拉电阻可解决该问题。
