[参考译文] LM2596:直通
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925810/lm2596-passthrough
器件型号:LM2596
您好、E2E、
美好的一天!
使用 LM2596可调节版本、如果输入电压低于设定的输出电压、在输入电压达到设定的输出电压加上所需的压降之前、是否会在输出端看到输入电压?
Franz
    您好、Franz、
    是的、您的理解是正确的。
    -Arief
    弗朗茨
    我会避免降压转换器上 VOUT - VIN 产生反向电流。
    如果您希望 VOUT 超过 VIN、我建议在 VIN 上使用一个低正向压降肖特基二极管、以防止反向电流。
    -奥兰多
    感谢您的回答。 将会注意到这一点。
    Franz
