[参考译文] LP87563-Q1:我们能否为客户提供参考原理图.DSN 文件
Guru**** 2766785 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87563-Q1, LP87561Q1EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924711/lp87563-q1-can-we-provide-reference-schematic-dsn-file-for-customer
器件型号:LP87563-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87561Q1EVM
您好、先生、
您是否会检查我们是否可以向 客户提供 LP87563-Q1参考原理图.DSN 文件?
谢谢你。
艾伦
    您好、Allen、
    我们没有可用的.DSN 文件、但我们有适用于 LP87561Q1EVM 的 Altium 文件、可从 以下网址获得:https://www.ti.com/tool/LP87561Q1EVM
    这些文件可以在 Altium Designer 中查看和编辑、也可以通过 Altium 查看器查看。 具体而言、对于 LPS87563-Q1器件、它们应查看"Assembly Variant 003 "。 这些文件还包含 PDF 文件和原理图、供客户仅查看。
    Layne J
