[参考译文] BQ40Z80:电池平衡问题
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166968/bq40z80-cell-balancing-issue
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
现在、我们将测试 BMS 部件。 我们发现连接到引脚 VC1的最后一个电芯的放电速度快于其他电芯、因此我们无法执行学习周期。 我们已在最后一个电芯中连接了 P 沟道 MOSFET、我们根据以下链接进行了连接
bq40z50外部电池平衡-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
您能否查看原理图中的电池平衡部分。
    Ancy、您好!
    您能否共享 BQStudio 数据日志、以显示测试过程中发生的情况? 查看电池循环期间记录的寄存器以及.gg 配置文件将会非常有帮助。
    我在原理图中看不到任何看起来会导致所述问题的东西。 电量监测计在学习完成且发生现场 Qmax 更新之前不允许进行平衡、因此电池电量不会从平衡电路中消耗。 您的电路中是否有任何其他直接连接到第一个电芯并仅消耗该电芯的电流?
    Wyatt Keller
