您好、E2E、
在使用 UCC256302的单独电路板上、当突发运行退出时、高侧 FET 在下降期间在 ISNS 变为导通。
请告诉我、这是正常情况吗? 或故障?
e2e.ti.com/.../TI_5F00_Inquiry.xlsx
ACGUY
您好、E2E、
请告诉我、这是正常情况吗? 或故障?
ACGUY
我相信您观察到的是转换器在突发模式下检测零电流开关。 控制器将调节栅极驱动信号和频率、直到转换器在初级侧上不是零电流开关。 我认为这是正常的、不应导致设计出现任何问题。
请参阅第6.13.14节 ZCS 区预防和图29、39、40和42。 当检测到 ZCS 开关时、SS 电压通过 Rdischarge 下拉。 该电阻器应标有 RSSdown、约为447欧姆。
如果您重新选择 HO、LO 和 ISNS、则会发现这是正在发生的情况。 如果这不会导致输出电压纹波问题、我不会对设计进行任何调整。
