[参考译文] UCC5390:布局指南
Guru**** 2382630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922449/ucc5390-layout-guidelines
器件型号:UCC5390
我们对 UCC5390ECDWV 感兴趣。 布局指南要求布局中的驱动器下方没有铜。
我想这只是灰尘的绝缘问题。
只有在多层组件下方的区域仅在顶层(装配侧)没有铜的情况下、我们才能使用驱动程序。
这在其他层是不可能的。
您能澄清背景吗?
或者、此布局要求是否有功能原因?
此致、Bernd
    您好、Bernd、
    有关此问题的讨论、请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/907440
    从 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/907440中的答案 中、我们了解到" IC 下方无铜"建议仅涉及空气和爬电距离、而不涉及可能的驱动器故障等功能原因。
    现在、我们不会在组装侧的 IC 下方放置任何铜(由于间隙和爬电距离)、 但是、在四层的其他层上、我们打算在驱动器下方形成连续的铜区、因为我们必须承载高负载电流、并且绝对无法承受铜区中的沟槽、例如示例布局。
    有任何疑虑?
    Bernd
    您好、Bernd、
    我们不建议将此作为最佳做法,但我们没有数据证明这一说法是合理的。 可以想象、IC 下变化的高电场会中断从输入到输出的信号传输。 但是,我们没有研究过这种现象来告诉您这种现象可能在哪个领域发生。
