[参考译文] TLC5928:CAN 多个 TLC592x 器件共享电流设置电阻器
Guru**** 2812375 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5928
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919588/tlc5928-can-multiple-tlc592x-parts-share-current-setting-resistor
器件型号:TLC5928
假设我有多个 TLC5928、我希望每个输出为5mA。 数据表建议从 IREF 引脚到 GND 的电阻为10.6k。 所有芯片是否可以与一个电阻器共用同一个连接、或者是否建议为每个芯片使用单独的电阻器?
对于上述问题、TLC592x 系列之间是否存在任何差异?
     尊敬的 James:
    恐怕您无法将所有 IREF 引脚连接到一个寄存器。 由于输出电流由来自 IREF 引脚的电流决定、因此 VIREF 的变化会导致 IC 之间出现一些泄漏、而计算将会很复杂。
