[参考译文] TPS65912:推荐用于未使用的 LDO 输入(VINLDO)的连接
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767800/tps65912-recommended-connection-for-unused-ldo-inputs-vinldo
器件型号:TPS65912
应如何连接未使用的 LDO 输入(VINLDO)?
OPT8241-CDK-EVM SB 原理图(该评估板使用 TPS659122 PMIC)将未使用的 VINLDO 引脚连接到 GND。 是否可以将未使用的 VINLDO 引脚保持未连接状态、或是否必须将其短接至 GND?
    大家好、Carlin、
    建议将未使用的 VINLDO 引脚连接到 GND;如果未连接未使用的 VINLDO 引脚、可能会导致额外的 Iddq。
