[参考译文] 满足 PWM 控制器要求的最佳器件
Guru**** 2514445 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2800
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766470/best-part-for-pwm-controller-requirement
主题中讨论的其他器件:UCC2800
您好;
您能否为以下要求推荐 TI 器件?
-带驱动器的单通道 PWM 输出
-从外部 CLK 同步运行(如果 SYNC 引脚可用、最好。)
-dmax=接近100%(至少>90%)
-其他工作条件:
  VCC >12V、 FSW >100kHz、无其他特殊功能。
H.Someno
