Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25600, BQ25600D
器件型号:BQ25600 主题中讨论的其他器件:BQ25890、、
我在 BQ25600数据表的电源建议部分注意到、为了在 SYS 引脚上提供一个输出电压、VBUS 和 BAT 都是所需的电源输入。 这与之前的一节有关、该节介绍了器件如何加电、而 BQ25890仅将电池用作电源、该节指出仅需要其中一个 VBUS 或 BAT 在 SYS 上具有电压。 BQ25600上的 SYS 的双电源输入是实际要求还是数据表中的错误?
