Other Parts Discussed in Thread: BQ76920
我正在使用 bq76920的 BMS 上工作。 IC 非常出色。 感谢 TI。
OV、UV 、SCD、OCD 工作正常。
现在 、我尝试在该 IC 上实现平衡。 但当我开始平衡 890 mA 左右时、会显示电流。 但是、当我检查 分流器时 、分流器上没有压降。 可能是什么问题?
此外、在检测到短路或过流故障后、下一个逻辑应该是什么。 我想、在我们断开负载 MCU 连接之前、检测到短路或过流不会打开 MOSFET。 是否有任何其他方法或逻辑用于此?。 因为如果我们将此 BMS 连接到某个电路、而意外发生短路或过流、我们必须断开并重新连接。
提前感谢您。
