[参考译文] TPS2376-H:在浪涌测试期间 TPS2376-H 输出压降
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376-H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763513/tps2376-h-tps2376-h-output-voltage-drop-during-surging-test
器件型号:TPS2376-H
尊敬的团队:
客户遇到 TPS2376-H 问题,在浪涌测试期间(差分模式电压+/- 2000V),输出电压 将下降,RTN 将与 VSS 断开连接, 输入电压仍为48V。 但输出电压的下降将使客户器件重新启动。 因此、客户希望了解输出电压降的原因以及如何避免这种情况
Sammi
