[参考译文] BQ77915:关于 BQ77915保护临时禁用
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761263/bq77915-about-bq77915-protect-temporary-disable
器件型号:BQ77915
你(们)好
我对 BQ77915有一些疑问。
我们有一些原因, 可以通过 外部 管脚控制暂时禁用保护吗??
是的,我们了解到该器件是独立的保护器件。
但是 、我们有一些原因需要临时禁用保护。
谢谢、尊重
三月贾斯珀 (Sugimoto)
    Sugimoto-San、您好!
    遗憾的是、BQ77915不能通过引脚控制进行配置。 我可以想到的唯一选项是休眠模式。 休眠模式禁用所有故障检测。 但是、当器件处于休眠模式时、CHG 和 DSG 驱动器会关闭、因此我不知道这是否有助于满足这一特定需求。
    Matt
    您好、Matt
    非常感谢。
    我理解这个。
    谢谢、尊重
    三月贾斯珀( Sugimoto)
