[参考译文] LP5523:可兼容 I2C 1.8V
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762752/lp5523-i2c-1-8v-compatable
器件型号:LP5523
您能否告知、如果 Ven 设置为1.8V、I2C 引脚是否会与数据表中的0.8 * Ven 和0.2 * Ven 阈值兼容?
    大家好、David、
    是的。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
