[参考译文] TPS54228:TPS54228关于关断
Guru**** 2591140 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760526/tps54228-tps54228-about-standoff
器件型号:TPS54228
大家好!
我对数据表 封装尺寸有两个问题:
Q1)测量中使用了什么类型的测量来保证支架的大小为0.00mm 至0.15mm?
Q2)测量时的样品是全样品检查还是样品检查?
在抽样检查的情况下、您能告诉我样本数量吗? (每批次20次检查<1批次为1000件等>)
如果您有任何信息、请告诉我。
    我将尝试找到答案和对您的回应、谢谢。
    肖恩
    该测量将在每个 IC 上完成。
    肖恩
