[参考译文] LMR33620:SPICE 模型中的杂散容量
Guru**** 2521920 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168542/lmr33620-stray-capacity-in-the-spice-model
器件型号:LMR33620
未加密 SPICE 模型中是否包含封装杂散容量(由于 IC 封装中的图形、引线键合等引起的 RLC)?
如果不是、是否可以将杂散容量作为 RLC 或 SPICE/S 参数的格式进行共享?
    你(们)好
    Spice 模型中不包含此功能、您能否向我发送电子邮件至 daniel-li@ti.com、 我可以在内部进行检查。
