[参考译文] BQ27220:读出新的 Chksum
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776554/bq27220-new-chksum-read-out
器件型号:BQ27220
各位专家、您好!
写入新的 Chksum 后、我想在数据存储器中读出新的 Chksum、因为这样可以确认写入的值是否正确。 我看到了以下用于对 Chksum 进行分频的指令。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/615263?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ27220%20checksum
> 1. 进入 CFG_UPDATE 模式
> 2. 将地址和参数数据写入0x3E+(自动递增)
> 3. 计算校验和:0xFF -(地址和数据之和)或0xFF
> 4. 将校验和写入0x60、将总长度(地址+参数数据+校验和+长度)写入0x61
> 5. Exite CFG_UPDATE 模式
完成步骤4后、客户应阅读新的 Chksum、但客户提到它与步骤4 (新 Chksum)的值不同。 在完成第4步后、读出新的 Chksum 是否错误?
福吉瓦拉
    福吉瓦拉
    您所连接的链接如下所示、示例说明了如何调整校验和以及要写入监测计的数据。 为什么您在完成步骤4后读出校验和。 您需要读取更改的参数以验证更改是否生效
    Onyx
