Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
我使用 TI 的 webench 设计了适用于 TPS61088的电路。 我得到的电压大约为2.3V、而不是 FB 引脚上的1.2V。 可能的问题是什么?
在电路板上进行测试时获得2.3V 电压。 随附 webench 仿真文件。 我的原理图也随附了。 输出与直通类似、但电压略有下降。 当馈电为5V 时、它会在稳压器的输出端提供4.6-4.8V 的电压。 我移除了反馈以检查电压、但它也不是1.2V。 这是否表明 IC 运行不正常?e2e.ti.com/.../36604.Schematic.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign173.pdf
