[参考译文] DCR022405:焊接底层
Guru**** 2810285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773626/dcr022405-soldering-bottom-layer
器件型号:DCR022405
我们打算将 DCR022405P-U 和 DCP022415DU SOP 封装焊接到 PCB 的顶层和底层。
将它们焊接在 PCB 的顶层和底层上是否存在任何问题或问题?
请告知我们是否存在任何问题。
渡边俊弘
    您好、Watanabe-San、
    从 SOP 封装的角度来看、我认为 PCB 顶层的焊料不会有问题。 我不知道封装有什么问题、但我想此封装的挑战是、当您将其焊接到 PCB 的底层时、在回流/返工期间可能会遇到器件问题。 与当前封装不同、此封装没有可为器件提供散热和"锚点"的大型 EPAD。 如果器件比引脚上的焊料张力重、则在回流过程中可能会脱落。
    Jimmy
    您好、Jimmy–San、
    感谢您的回答。 我认为这取决于制造公司的处理方式。
    您是否还有其他问题、比如性能 下降或寿命缩短?
    渡边俊弘
    您好、Watanabe-San、
    不是我知道的。 如果按照数据表规格使用器件、我认为不存在任何性能下降问题。
    Jimmy
