[参考译文] TLC59283:总电流能力
Guru**** 2502725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169582/tlc59283-total-current-capability
器件型号:TLC59283
各位专家、您好!
我对总电流能力有疑问。 如果我们忽略热问题、TLC59283可以驱动最大45mAx16ch = 720mA? 还是作为器件存在任何总电流限制?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
    您好 Ryo、
    [引用 userid="357134" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169582/tlc59283-total-current-capability 如果忽略热问题、TLC59283可以驱动最大45mAx16ch = 720mA?
    是的。 当3.6V < VCC≤5.5V 时会出现这种情况
    [引用 userid="357134" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169582/tlc59283-total-current-capability "]或是否有与器件相同的任何总电流限制?[/quot]
    从芯片的角度来看、 除了散热问题之外、没有其他总电流限制。
    Steven
