[参考译文] BQ34Z950:电池电量不是100%
Guru**** 2694525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804005/bq34z950-battery-not-100-charge
器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件: BQ2050
你好
我将 IC BQ34Z950 与4节串联锂离子电池配合使用、充电电流为1A 我想减小充电电流请告诉我哪些参数需要在参数文件中更改、电池充电达到100%、但在2小时放松时间后、充电时间为96%
我还在尝试完成学习周期。 更新状态始终为6。 我遵循了以下步骤。
1) 1)发送使能。 开始对电池放电、直至电量耗尽。
2) 2)等待5小时。
3) 3)为电池充满电。
4) 4)等待2小时。
但是、电池的电量为96%。 请告诉我哪些参数需要更改我的参数文件、请帮我解决。
Shalini Patil
(研发 工程师)
    电池参数如下
    [电压(第一级安全)]
    COV 阈值= 4450
    COV 恢复= 4200
    CUV 阈值= 3010
    CUV 恢复= 3060
    [电流(1级安全)]
    OC (第一层) Chg = 6000
    OC (第一层) DSG = 6000
    当前恢复时间= 8
    AFE OC DSG = 12
    AFE OC DSG 时间= 0F
    AFE SC 通道配置= 77
    AFE SC DSG 配置= 77
    [温度(第一级安全)]
    过热 Chg = 55.0
    OT Chg Recovery = 50.0
    过热 DSG = 60.0
    OT DSG Recovery = 55.0
    [电压(二级安全)]
    SOV 阈值= 18000
    SOV 时间= 0
    电芯不平衡电流= 5
    电芯不平衡故障电压= 1000
    电池不平衡时间= 0
    电池休息时间= 1800
    [电流(二级安全)]
    SoC Chg = 10000
    SoC Chg Time = 0
    SoC DSG = 10000
    SoC DSG 时间= 0
    [温度(二级安全)]
    SOT Chg = 65.0
    SOT Chg Time = 0
    SOT DSG = 75.0
    SOT DSG 时间= 0
    [FET 验证(二级安全)]
    FET 失效时间= 0
    [AFE 验证(二级安全)]
    AFE 故障限制= 10
    [充电抑制 Cfg (充电控制)]
    CHG 抑制温度低= 0.0
    CHG 抑制温度高= 50.0
    [预充电 Cfg (充电控制)]
    预充电电流= 250
    预充温度= 12.0
    预通道电压= 3000
    恢复电压= 3100
    [快速充电配置(充电控制)]
    快速充电电流= 850
    充电电压= 16800
    挂起低温=-5.0
    挂起高温= 55.0
    [终端配置(充电控制)]
    锥形电流= 250
    锥形电压= 300
    TCA 清零%= 95
    FC 设置%= 100
    FC 清除%= 98
    [电池平衡配置(充电控制)]
    最小电芯偏差= 1750
    [充电故障(充电控制)]
    过充电容量= 300
    [数据(SBS 配置)]
    REM 上限警报= 300
    REM 能量警报= 4320
    REM 时间报警= 10
    初始化电池模式= 0081
    设计电压= 14400
    规格信息= 0031
    制造日期= 2019年5月21日
    串行 数字 = 0001
    周期计数= 0
    CC 阈值= 2340
    CF 最大误差限制= 100
    设计容量= 2500
    设计能量= 36000
    制造商名称= EMS_V165
    器件名称= bq34z950
    器件化学特性= Lion
    [配置(SBS 配置)]
    TDA 设置%= 6
    TDA 清除%= 8
    FD 设置%= 2
    FD 清除%= 5
    TDA 设置电压阈值= 5000
    TDA 设置电压时间= 0
    TDA 清除电压= 5500
    [完整性数据(系统数据)]
    复位计数器部分= 0
    复位计数器满= 198
    [制造商信息(系统数据)]
    制造商 INFO = 0123456789ABCDEF0123
    [寄存器(配置)]
    运行 Cfg A = 0329
    运行配置 B = 2448
    运行 Cfg C = 0001
    永久性故障 Cfg = 0000
    不可移除 Cfg = 0000
    [AFE (配置)]
    AFE PMS 阈值= 5500
    [LED 配置(LED 支持)]
    LED 闪光周期= 512
    LED 闪烁周期= 1024
    LED 延迟= 100
    LED 保持时间= 4
    CHG 闪光报警= 10
    CHG 阈值1 = 0
    CHG 阈值2 = 20
    CHG 阈值3 = 40
    CHG 阈值4 = 60
    CHG 阈值5 = 80
    DSG 闪光报警= 10
    DSG 阈值1 = 0
    DSG 阈值2 = 20
    DSG 阈值3 = 40
    DSG 阈值4 = 60
    DSG 阈值5 = 80
    灌电流= 3
    [电源(功率)]
    闪存更新正常电压= 7500
    关断电压= 12050
    充电器存在= 3000
    唤醒电流寄存器= 00
    [IT 配置(电量监测)]
    负载选择= 3
    负载模式= 0
    端子电压= 12000
    用户速率-mA = 0
    用户速率-mW = 0
    保留 Cap-mAh = 0
    保留 Cap-mWh = 0
    [电流阈值(电量监测)]
    DSG 电流阈值= 50
    CHG 电流阈值= 250
    退出电流= 10
    [状态(电量监测)]
    Qmax Cell 0 = 2469
    Qmax Cell 1 = 2481
    Qmax Cell 2 = 2482
    Qmax Cell 3 = 2485
    Qmax Pack = 2469
    更新状态= 06
    增量电压= 4
    [R_a0 (Ra 表)]
    Cell0 R_A 标志= 0000
    Cell0 R_A 0 = 41
    Cell0 R_A 1 = 50
    Cell0 R_A 2 = 73
    Cell0 R_A 3 = 98
    Cell0 R_A 4 = 99
    Cell0 R_A 5 = 96
    Cell0 R_A 6 = 101
    Cell0 R_A 7 = 149
    Cell0 R_A 8 = 181
    Cell0 R_A 9 = 235
    Cell0 R_A 10 = 310
    Cell0 R_A 11 = 417
    Cell0 R_A 12 = 447
    Cell0 R_A 13 = 684
    Cell0 R_A 14 = 994
    [R_A1 (Ra 表)]
    CELL1 R_A 标志= 0000
    CELL1 R_A 0 = 51
    CELL1 R_A 1 = 51
    CELL1 R_A 2 = 75
    CELL1 R_A 3 = 102
    电池1 R_A 4 = 102
    CELL1 R_A 5 = 99
    电池1 R_A 6 = 103
    CELL1 R_A 7 = 149
    电池1 R_A 8 = 188
    电池1 R_A 9 = 244
    CELL1 R_A 10 = 320
    CELL1 R_A 11 = 430
    CELL1 R_A 12 = 468
    CELL1 R_A 13 = 707
    电池1 R_A 14 = 1037
    [R_A2 (Ra 表)]
    CELL2 R_A 标志= 0055
    CELL2 R_A 0 = 55
    CELL2 R_A 1 = 55
    电池2 R_A 2 = 78
    电池2 R_A 3 = 101
    电池2 R_A 4 = 101
    CELL2 R_A 5 = 97
    电池2 R_A 6 = 101
    电池2 R_A 7 = 148
    电池2 R_A 8 = 211
    CELL2 R_A 9 = 278
    CELL2 R_A 10 = 360
    CELL2 R_A 11 = 497
    CELL2 R_A 12 = 532
    CELL2 R_A 13 = 62
    电池2 R_A 14 = 93
    [R_A3 (Ra 表)]
    CELL3 R_A 标志= 0000
    电池3 R_A 0 = 52
    电池3 R_A 1 = 56
    CELL3 R_A 2 = 79
    电池3 R_A 3 = 102
    电池3 R_A 4 = 104
    CELL3 R_A 5 = 102
    电池3 R_A 6 = 105
    电池3 R_A 7 = 156
    电池3 R_A 8 = 188
    CELL3 R_A 9 = 241
    CELL3 R_A 10 = 316
    CELL3 R_A 11 = 429
    CELL3 R_A 12 = 461
    CELL3 R_A 13 = 439
    电池3 R_A 14 = 641
    [R_a0x (Ra 表)]
    xCell0 R_A 标志= 0055
    xCell0 R_A 0 = 41
    xCell0 R_A 1 = 50
    xCell0 R_A 2 = 73
    xCell0 R_A 3 = 98
    xCell0 R_A 4 = 99
    xCell0 R_A 5 = 96
    xCell0 R_A 6 = 101
    xCell0 R_A 7 = 149
    xCell0 R_A 8 = 215
    xCell0 R_A 9 = 279
    xCell0 R_A 10 = 368
    xCell0 R_A 11 = 495
    xCell0 R_A 12 = 531
    xCell0 R_A 13 = 812
    xCell0 R_A 14 = 1181
    [R_a1x (Ra 表)]
    xCell1 R_A 标志= 0055
    xCell1 R_A 0 = 51
    xCell1 R_A 1 = 51
    xCell1 R_A 2 = 75
    xCell1 R_A 3 = 102
    xCell1 R_A 4 = 102
    xCell1 R_A 5 = 99
    xCell1 R_A 6 = 103
    xCell1 R_A 7 = 149
    xCell1 R_A 8 = 215
    xCell1 R_A 9 = 279
    xCell1 R_A 10 = 366
    xCell1 R_A 11 = 492
    xCell1 R_A 12 = 535
    xCell1 R_A 13 = 809
    xCell1 R_A 14 = 1186
    [R_a2x (Ra 表)]
    xCell2 R_A 标志= 0000
    xCell2 R_A 0 = 55
    xCell2 R_A 1 = 55
    xCell2 R_A 2 = 78
    xCell2 R_A 3 = 101
    xCell2 R_A 4 = 101
    xCell2 R_A 5 = 97
    xCell2 R_A 6 = 101
    xCell2 R_A 7 = 148
    xCell2 R_A 8 = 186
    xCell2 R_A 9 = 245
    xCell2 R_A 10 = 317
    xCell2 R_A 11 = 438
    xCell2 R_A 12 = 469
    xCell2 R_A 13 = 55
    xCell2 R_A 14 = 82
    [R_a3x (Ra 表)]
    xCell3 R_A 标志= 0055
    xCell3 R_A 0 = 52
    xCell3 R_A 1 = 56
    xCell3 R_A 2 = 79
    xCell3 R_A 3 = 102
    xCell3 R_A 4 = 104
    xCell3 R_A 5 = 102
    xCell3 R_A 6 = 105
    xCell3 R_A 7 = 156
    xCell3 R_A 8 = 228
    xCell3 R_A 9 = 292
    xCell3 R_A 10 = 383
    xCell3 R_A 11 = 520
    xCell3 R_A 12 = 559
    xCell3 R_A 13 = 532
    xCell3 R_A 14 = 777
    [器件状态数据(PF 状态)]
    PF 标志1 = 0000
    PF 标志2 = 0000
    [数据(校准)]
    CC 增益= 5.92
    CC Delta = 5.92
    基准电压= 1225.45
    AFE Pack 增益= 763.67
    CC 偏移=-0.233
    电路板偏移=-21.3
    INT 温度偏移= 0.0
    EXT1温度偏移=-.8
    ext2温度偏移= 0.0
    [CONFIG (Calibration)]
    CC 电流= 3000
    电压信号= 16800
    温度信号= 298.0
    CC 偏移时间= 250
    ADC 偏移时间= 32
    CC 增益时间= 250
    电压时间= 1984
    温度时间= 32
    CAL 模式超时= 300
    [温度模型(校准)]
    EXT COef 1 =-28285
    EXT COef 2=20848
    EXT COef 3=-7537
    外部系数4 = 401.2
    外部最小 AD = 0
    外部最高温度= 401.2
    int Coef 1 = 0
    int Coef 2 = 0
    int Coef 3 =-11136
    int Coef 4 = 575.4
    INT 最小 AD = 0
    INT 最高温度= 575.4
    [电流(校准)]
    滤波器= 239
    死区= 3
    CC 死区= 10.0
    [bq2050配置(DQ 通信)]
    bq20z753配置= 10.
    下拉引脚= 20
    引脚上拉= 05
    电阻分压器增益= 6
    MV 至 MAHR 刻度= 640
    每睡眠的 AUTOCAL = 0
    BR_Low = 2700
    BR_RC = 1000
    Wr0_Low = 1775
    Wr0_RC = 1225
    WR1_Low = 550
    WR1_RC = 2451
    Rd0_Low = 1150
    RD1_Low = 1100
    RD_TO=0
    RD_RS = 300
    WR_0_TO_1_DELAY = 100
    SlaveRsp_delay = 3020
    您好、Shalini、
    您是读取绝对充电状态还是相对充电状态?
    运行配置 C 中的 RSOCL 位置位。请确保您达到有效的充电终止。 尝试更改 FC 设置%=-1以终止锥形。
    Bryan Kahler
    你好 Bryan
    感谢您的回复、但由于完全充电状态禁用、我的电池在休息时间后可能会充满电。 我会尝试、但请帮助解决此问题。
    您好、Shalini、
    如果上述陈述令人困惑、我深表歉意。 更改 FC 设置%=-1、以便器件从锥形电流而不是 SOC %检测到满电荷。 重新运行测试并查看问题是否得到改善。
    如果问题仍然存在、请告知我们并分享来自测试的日志数据以及修改后的 gg.csv 文件。
    Bryan Kahler
    您好 Bryan Kahler、
    感谢您的回复、我尝试了这种方法、但没有效果、我的电池电量不是100%、它会以97%停止充电、您可以向我发送用于4芯串联电池14.8V、2600mAh 的参数文件来解决我的问题
    您好、Shalini、
    请以1秒的间隔发送测试日志、以便对其进行检查。 谢谢!
    Bryan Kahler
    e2e.ti.com/.../EXPORT_5F00_LOG.logHelloBryan Kahler
    当电池 从0%充电时、如果我的电池为90%、我 想为其充电、那么它将在97%时停止充电。 请帮我解决此问题。 日志文件已附加。
    您好 Bryan Kahler
    当电池 从0%充电时、如果我的电池为90%、我 想为其充电、那么它将在97%时停止充电。 请帮我解决此问题。 日志文件是 attached.e2e.ti.com/.../6521.EXPORT_5F00_LOG.log
    沙利尼
    查看您的日志、您只向我们发送了 DSG 部分。 请向我们发送包含 CHG 和 DSG 的1s 日志。 理论上、一旦您了解到、可以将电荷恰好停止在7%。 但是、在实际生活中、RSOC 在 DOD 上进行阻抗、该值将在弛豫期间根据 OCV 而变化。 这不在您的控制范围内、因此电量监测计可能会关闭百分比或更多。 要在充电终止时达到100% chg、请如前所述设置 Fc =-1。
    您需要放松电池并确保在开始充电之前清除 VOK。
    您好、Shalini、
    您正在尝试使用此日志显示什么内容?  我只看到一个部分片段。
    请发送一个空闲单元的完整日志、然后是充满电和休息、然后完全放电单元并让其休息。  请确保此日志显示不需要的行为。
    Bryan Kahler
    您好、Batt、
    感谢您的回复、我将向您发送电池充电日志文件、您可以在该日志文件发送给您电池放电日志文件后放松2小时。
    Shalini Patil
    您好 Bryan Kahler
    感谢您的回复、抱歉给您带来不便、在我放电电池并生成日志文件后、电池充电100%。 我将向您发送完整的电池充电、放电日志文件。
    Shalini Patil
    您好、Shalini、
    谢谢。  期待看到结果。
    Bryan Kahler
    您好、Bryan Kehler、
    我将向您发送电池充电日志文件和电池 放电日志文件、当电池充电从0%到100%时、在休息时间后为95%、如果我的电池为90% 、我想充电、那么它将停止充电、达到97%。 请帮我解决此问题。 日志文件是 attached.e2e.ti.com/.../chg.loge2e.ti.com/.../Dsg.log
    您好、Shalini、
    感谢您发送日志。  我目前不在办公室(现场访问)、但我将返回并能够在下周的星期一结束时提供更新。
    Bryan Kahler
    您好 Bryan Kahler、
    感谢您的回复、我将等待解决方案。
    Shalini Patil
    (研发 工程师)
    您好 Bryan Kahler、
     我仍在等待您有关 CHG - DSG 日志文件的解决方案、您能否向我发送适用于4芯串联电池14.8V、2200mAh 的标准参数文件、以便轻松解决我的问题。
    您好、Shalini、
    遗憾的是、没有标准文件。 监测计附带中编程的默认值。 然后必须确定化物 ID 并将其编程到器件中。  然后、必须针对非默认范围设置监测计中的其他参数、例如电池端接电压、容量等。
    要设置这些参数、
    上述要求在97% SOC 时停止充电对于电量监测计而言很困难、因为 SOC 在充满电时和在设置充满电标志时设置为100%。
    如果您不想让电池运行到最大极限、则可以降低最大充电电压。
    Bryan Kahler
