[参考译文] BQ33100:不建议将 bq33100用于锂电容?
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806419/bq33100-is-bq33100-not-recommended-for-li-cap
器件型号:BQ33100
尊敬的专家:
作为标题,我刚刚在 E2E 论坛上看到了一个讨论(名为“BQ33100:CHGLVLx 是否需要锂电容?” )、似乎提到不建议将 bq33100用于 Li-Cap、我是否知道这是真的? 我客户的产品使用的是 Li-Cap。 您能与我们分享更多详细信息吗? 谢谢你。
    您可以将其用于锂电容器。 原因是这种锂电容器是混合型的、因此其特性略有不同。 但是、借助该线程中指定的适当配置、如 ESR、您可以为其使用 bq33100。
