[参考译文] ULN2003A:ULN2003电机驱动器芯片输出瞬时下拉问题
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800426/uln2003a-uln2003-motor-driver-chip-output-instant-pull-down-problem
器件型号:ULN2003A
ULN2003电机驱动器芯片测量驱动器输入波形正常、输出波形出现一段时间来下拉并恢复问题、原因是什么?
    您好、用户:
    感谢您与 E2E 联系!
    您能否共享配置的任何原理图? 左侧和右侧配置之间有何差异? 更换设备是否可以解决问题?
    黄亚瑟
    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
    您好、用户:
    我想跟进此主题、您是否能够修复此问题?
    Arthur
    这是原理图。 谢谢你。
    您好、用户:
    我希望更好地了解应用。
    更换设备是否可以解决问题? 您何时会注意到波形的差异? 运行条件? 如果您能提供任何其他详细信息、我们将不胜感激。
    Arthur
