器件型号:TPS61046 你好
我发现许多升压 IC 数据表中都有有关如何计算 IPEAK 的公式,但仅针对 CCM,例如数据表中的 equation2 - equation4。 但在 DCM 模式下无法计算出它、我认为它受电感器尺寸和较低输出电流需求的限制、在应用中、升压 IC 通常在 DCM 模式下工作
你好
