[参考译文] LP5562:LP5562 I2C 电平
Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796123/lp5562-lp5562-i2c-level
器件型号:LP5562
你(们)好
对于 LP5562、
如果 EN/VCC 引脚连接到1.8V、I2C 电平是否仍为3.3V?
    如果 EN 为1.8V、请将 I2C SCL/SDA 上拉至1.8V。
    如果您的 MCU 为3.3V、请将 EN 连接到您的3.3V I/O。
