Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5009
主题中讨论的其他器件: LP5009
根据我所附的原理图:
1)是否可以短接两个单独的输出通道以获得更高的电流值。
2)该驱动器是否可以实现图腾柱连接?
[引用用户="Hardy Wu"]
您好 Ishwarya、
1)是的、您可以并行两个通道 t[引用 user="Hardy Wu"]
您好 Ishwarya、
1) 1)是的、您可以并联两个通道来驱动一个串式 LED。 确保 outx 上的电压不超过绝对额定值。
2) 2) LP5012 是灌电流器件、因此我认为 PNP 适用于 Q1。
[/引述]
Hardy Wu 说:
您好 Ishwarya、
[/报价]感谢您的信息。
您是说使用 PNP 晶体管的 LP5012可以实现图腾柱配置吗?
