[参考译文] BQ76930:BQ76930
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840094/bq76930-bq76930
器件型号:BQ76930
当与 BQ76930通信时、发送从器件地址后不会接收到响应信号。 原因是什么? 已使用示波器检查时钟和数据信号是否正常
    BQ76930具有不同的器件型号、I2C 地址和 CRC 选项也不同。 检查器件的器件型号、确保使用正确的地址(0x08或0x18)和 CRC 选项。 数据表的器件比较表中对此进行了概述。
    此外、请确保地址为7位格式。 如果您仍然无法解决问题、请发送您的 I2C 事务示波器图片、我们可以进一步进行调试。
    Matt
