[参考译文] BQ25896:bq25896 OTG 应用
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838415/bq25896-bq25896-otg-application
器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25895
您好、先生、
请在下面提出两个有关 bq25896 OTG 模式的问题?
  1. 是否有 Vbus (输入电源)和 OTG (输出电源)相同的电源路径?
PMID 引脚的用途是什么?
 谢谢、Ian。
    Ian、
    关于1、是的、当输入电源从 VBUS 中移除并且 OTG 模式被启用时、OTG 输出 在 VBUS 上。  如果您更喜欢在 PMID 下具有 OTG 输出的器件、我建议使用 BQ25895。
    Regarding2、PMID 是降压转换器的输入。  PMID 上的输入电容器是降压转换器最关键的电容器。
    Jeff
