[参考译文] UCC39002:我想在 TINA 中模拟这个部件、但是我可以#39;t 找到任何模型。 有人可以提供帮助吗?
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002, TPS2412
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835441/ucc39002-i-want-to-simulate-this-part-in-tina-however-i-can-t-find-any-model-can-someone-help
器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC29002TPS2412
我们正在进行电流共享研究、我们需要在 Tina 中使用 ucc39002组件模型的帮助、但我似乎找不到它。
    您好、Joliza、
    遗憾的是、UCC29002没有可用的 TINA 或 PSPICE 模型。
    您可以看到有一些参考设计和可用的 Mathcad 计算器:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    Teng
    我可以用什么方式对它建模、如果有、您可以帮助我吗?
    TPS2412呢?
    您好、Joliza、
    您可以尝试在原理图中所示的方框图中实现电路、但我认为您可以更快地构建原型板并使用实际器件。
    Teng
    您好、Joliza、
    TPS2412不是 HVP-HVC 的器件、请为其创建新主题。
    Teng
