[参考译文] LM5180:双路输出时的 RFB
Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835219/lm5180-about-rfb-at-dual-output
器件型号:LM5180
您好、E2E、
我们的客户计划将 LM5180用于下一个新设计。 该设计具有5V 和15V 双路输出。 总功率约为20W。
问题;
RFB 应与哪个输出搭配使用? 5V 还是15V? 总电压?
ACGUY
    您好、ACGUY、
    您能不能共享您的设计原理图。 这将有助于正确回答您的问题。
    Ankit Gupta
    AcGuy、您好。
    假设您为该特定的初级-次级对获取相关匝数比、则可以使用任一输出进行此计算。 在这两种情况下、反射电压是相同的。
    Tim
