[参考译文] TPS1663:TPS1663
Guru**** 2894990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789781/tps1663-tps1663
器件型号:TPS1663
你(们)好
请提供 TPS1663故障和 PGOOD 引脚的灌电流(IOL)详细信息。还提供 SHDN 引脚的输入电容详细信息。
Phanindhar
    Phanindhar、您好!
    我们将查看此查询、并将很快返回。
    Phanindhar、您好!
    FLTb 和 PGOOD 引脚可灌入典型值为15mA 的电流。 SHDN 引脚的电容典型值小于5pF。 SHDN 具有内部上拉电阻器、无需外部上拉电阻器。
    如果您对此器件有任何疑问、请告知我们。
