器件型号:UC3846 我们有一个使用 uc3846 IC 制造的优质、低重量的电弧焊机。 当交流电源电压 降至220VAC 时、它不工作。 当电源电压达到215VAC 时、它不会启动。
我已更换 IC、但在220VAC 电压下、它的选择仍然相同。 如何用新器件替换该器件、或者如何禁用芯片内的 UVLO。 uc3846是否有改进的引脚兼容部件替代产品
